Peugeot 607 3.0 Акпп
Mela-25
Всем привет! Накрылась коробка , думаю заменить,сейчас стоит 4hp20 zf10, возможна ли замена на какую либо другую? Видел что на 3 0 стоят zf24,zf25 ,в чем именно отличия? Обязательно искать zf10?
Если не ошибаюсь то в главной паре. Нужно разбирать, если акпп с другой маркировкой, и ставить свою главную пару.
Согласен,если допустим от другого двигателя акпп,там своя главная передача,и колокол к двигателю отличается, но если акпп для 3.0 а маркировка разная,в чем отличия могут быть? И зачем менять ГП,если она для двигателя 3.0,думаю ничего страшного если маленько отличаться будет,не полный привод же...
Изменено пользователем Mela-25
В итоге блоки управления у акпп разные. Поэтому и маркировка будет отличаться. Разница в шестернях.
У меня маркировка 20HZ10. И акпп с другими цифрами работать не будет, потому что передаточное отношение не будет совместимо с блоком управления акпп, который заточен под 20hz10
Изменено пользователем Рома1979
Паренёк в ВК ответил, что любая от 3.0 будет работать,и ЭБУ не надо менять. Говорит поставил от Ситроен С4 hz26 и все нормально. У него изначально стоял ЭБУ от 406, пробовал ставить от 607 родные, говорит что разницы никакой нет,так и ездит с ЭБУ 406. Хз как быть)
Если нужна коробка скиньте ВИН в личку посмотрю.
Паренёк в ВК ответил, что любая от 3.0 будет работать,и ЭБУ не надо менять. Говорит поставил от Ситроен С5 hz26 и все нормально. У него изначально стоял ЭБУ от 406, пробовал ставить от 607 родные, говорит что разницы никакой нет,так и ездит с ЭБУ 406. Хз как быть)
исправил, не от с4 а от с5,не заметил сразу
