Mela-25 Posted October 13, 2019 Share Posted October 13, 2019 Всем привет! Накрылась коробка , думаю заменить,сейчас стоит 4hp20 zf10, возможна ли замена на какую либо другую? Видел что на 3 0 стоят zf24,zf25 ,в чем именно отличия? Обязательно искать zf10? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 13, 2019 Share Posted October 13, 2019 (edited) Если не ошибаюсь то в главной паре. Нужно разбирать, если акпп с другой маркировкой, и ставить свою главную пару. Edited October 13, 2019 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mela-25 Posted October 13, 2019 Author Share Posted October 13, 2019 (edited) Согласен,если допустим от другого двигателя акпп,там своя главная передача,и колокол к двигателю отличается, но если акпп для 3.0 а маркировка разная,в чем отличия могут быть? И зачем менять ГП,если она для двигателя 3.0,думаю ничего страшного если маленько отличаться будет,не полный привод же... Edited October 13, 2019 by Mela-25 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 13, 2019 Share Posted October 13, 2019 (edited) В итоге блоки управления у акпп разные. Поэтому и маркировка будет отличаться. Разница в шестернях.У меня маркировка 20HZ10. И акпп с другими цифрами работать не будет, потому что передаточное отношение не будет совместимо с блоком управления акпп, который заточен под 20hz10 Edited October 13, 2019 by Рома1979 -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mela-25 Posted October 13, 2019 Author Share Posted October 13, 2019 Паренёк в ВК ответил, что любая от 3.0 будет работать,и ЭБУ не надо менять. Говорит поставил от Ситроен С4 hz26 и все нормально. У него изначально стоял ЭБУ от 406, пробовал ставить от 607 родные, говорит что разницы никакой нет,так и ездит с ЭБУ 406. Хз как быть) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 14, 2019 Share Posted October 14, 2019 Паренёк в ВК ответил, что любая от 3.0 будет работать,и ЭБУ не надо менять. Говорит поставил от Ситроен С4 hz26 и все нормально. У него изначально стоял ЭБУ от 406, пробовал ставить от 607 родные, говорит что разницы никакой нет,так и ездит с ЭБУ 406. Хз как быть)Если нужна коробка скиньте ВИН в личку посмотрю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mela-25 Posted October 14, 2019 Author Share Posted October 14, 2019 Паренёк в ВК ответил, что любая от 3.0 будет работать,и ЭБУ не надо менять. Говорит поставил от Ситроен С5 hz26 и все нормально. У него изначально стоял ЭБУ от 406, пробовал ставить от 607 родные, говорит что разницы никакой нет,так и ездит с ЭБУ 406. Хз как быть) исправил, не от с4 а от с5,не заметил сразу Link to comment Share on other sites More sharing options...
