Archi483 Опубликовано: 3 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2019 Всем привет, нужна помощь дело вот в чем ехал я вылетает ошибка СТОП перегрев двигателя. На след., день покупаю датчик ставлю не помогает, покупаю транзистор, фишку на датчик ТОЖ и сам датчик второй новый. Начинаю делать срезаю провода от мозгов кидаю новые новую фишку, ставлю датчик, меняю резистор, завожу и все тоже самое не помогло( деньги на ветер. Беру ЕЛМ читаю ошибки Р0118 постоянная и в ожидание короткое замыкание, ошибка не скидывается. В чем может быть проблема помогите может было у кого... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2019 Завоздушивания не наблюдается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2019 Всем привет, нужна помощь дело вот в чем ехал я вылетает ошибка СТОП перегрев двигателя. На след., день покупаю датчик ставлю не помогает, покупаю транзистор, фишку на датчик ТОЖ и сам датчик второй новый. Начинаю делать срезаю провода от мозгов кидаю новые новую фишку, ставлю датчик, меняю резистор, завожу и все тоже самое не помогло( деньги на ветер. Беру ЕЛМ читаю ошибки Р0118 постоянная и в ожидание короткое замыкание, ошибка не скидывается. В чем может быть проблема помогите может было у кого...контакт в разъеме смотритекакую температуру видит комп впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Archi483 Опубликовано: 3 октября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 3 октября 2019 Завоздушивания не наблюдается? Нет контакт в разъеме смотритекакую температуру видит комп впрыска?Температуру -40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2019 Температуру -40 НЕТ контакта1Меряем сопротивление сперва на датчике,а потом на непосредственно фишке этих проводов на разъеме впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Archi483 Опубликовано: 3 октября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 3 октября 2019 НЕТ контакта1Меряем сопротивление сперва на датчике,а потом на непосредственно фишке этих проводов на разъеме впрыскна на каком разьеме впрыска ?? на каком разьеме впрыска ?? Самого разьем датчика ДТОЖ??НЕТ контакта1Меряем сопротивление сперва на датчике,а потом на непосредственно фишке этих проводов на разъеме впрыска. еще стрелка сразу в красную зону уходит включается вентилтор и антиплюшен вылетает(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2019 на каком разьеме впрыска ?? Самого разьем датчика ДТОЖ?? еще стрелка сразу в красную зону уходит включается вентилтор и антиплюшен вылетает((перечитайте ваш текст в самом начале и все будет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Archi483 Опубликовано: 3 октября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 3 октября 2019 перечитайте ваш текст в самом начале и все будет понятно.Я просто не сообразил нет сопративление Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
