Артём_100 Опубликовано: 28 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2019 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: при разгоне на затяжном подъёме (педаль газа в полу, обороты 3000) начинает троить движок при это загорается неисправность "catalytic converter fault" и "antipollution fault" , скажи сразу, катализатор отключён, мозги перепрошиты под евро 2. Причём возникновения неисправности циклично, именно на подъёме, на оборотах от 3000. НО после преодоления подъёма неисправность "плавающая" тобишь то движок троит, то не троит. Если заглушить движок, а потом завести снова, неисправность исчезает. Подскажите в чём может быть причина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
