Трудности При Переходе Передачи С 3 На 4 Акпп
alekceyp@meta.ua
недавно заметил трудности при переходе с 3 на 4 передачу коробка 4 ст. АКПП. Сразу скажу что никаких проблем в ручном режиме нет, коробка мягко реагирует на все переключения .4 передачу в ручном режиме могу втыкнуть при 30 км на легке.
Но в обычном режиме D. 3 передачу крутит до 130 км до 4 тыс оборотов, потом только включает 4 передачу.На 4 передаче сразу скидывает обороты меньше 3 тыс и едет нормально, торможу до 90 км и до 80 она  остается на 4 передаче и дальше тоже нормально едет.
В режиме D. На холодную и на горячую при переключениях передачи никаких толчков нет существенных. Единственное при торможение идет удар с 2 на 1 передачу.
в ручном режиме толчков не чувствуется вообще.
Вопрос в чем проблема затруднения перехода с 3 на 4 передачу. Где искать проблему?
Все колеса стоят одной размерности,производителя или просто одинаковы?
Стояли одинаковые от одного производителя. Недавно поставил запаску другого размера и другого производителя.
А как Вы видете какая скорость включена? Нам на дисплейчике на приборке только D горит.
А вот теперь поставьте все четыре одинаковых колеса и будет вам счастье.
4 одинаковых  придется еще немного подождать (уже когда переобуюсь на зимнюю резину). А как размеры задних колес связаны с переключением передачи?
напрямую.Поставите колеса и всем расскажите.
Вообщем переобулся сегодня на зимнюю резину. Все 4 колеса одного производителя и все 4 колеса одинаковых размеров. 215/60 R16.Переходит с 3 на 4 вовремя без задержки.на 3 тыс при 90 км. Проблема решена. Спасибо за помощь. Только вот никак не пойму в чем фишка (датчик положения кузова или что влияло?
Разный диаметр, разное количество оборотов колеса.
Спасибо оно справа
Колеса разного диаметра сводят АБС с ума и блок управления не понимает на какой передаче нужно ехать, т.к. с разных колес разные параметры приходят.
Блин но у меня похожая ситуация,но колеса одинаковые.С 3 на 4 не всегда проблемы,но случаются что крутит долго на 3 ей,потом газ отпустишь,и переключит....А вот при торможении если до полной остановки авто,то толчек неприятный есть...Я нашел конечно как с этим боротся,оттормажеватся рывками тогда норм....Но это конечно не дело!Думаю масло заменить,но незнаю что это даст...
