Marafet.18 Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 Всем добрый вечер, столкнулся с данной проблемойОколо 3 месяцев назад горела ошибка АБС при зажигании, а на скорости от 30 км/ч потухалаНедавно она начала гореть постоянно, на любой скоростиПодключил лексию, увидела ошибку насоса рециркуляции АБС и по левому переднему датчику, попытался скинуть ошибку, лампа гореть перестала, но сразу при движении(около 10-15 км/ч) опять загораетсяКак лечить эту ошибку, и где находится этот насос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marafet.18 Опубликовано: 14 сентября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2019 Есть у кого-нибудь, какие-то мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 15 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2019 Насос находится под вакуумным усилителем. Увидишь, к нему подходят трубки от тормозных цилиндров. Он в сборе с мозгами абс. Вроде кто то ремонтирует, но большая аероятномть, что род замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marafet.18 Опубликовано: 15 сентября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2019 Насос находится под вакуумным усилителем. Увидишь, к нему подходят трубки от тормозных цилиндров. Он в сборе с мозгами абс. Вроде кто то ремонтирует, но большая аероятномть, что род замену.Спасибо огромное, а то уже гадал, где и какой именно насосА ошибка может гореть только если самому блоку(насосу) конец? Или по-другим причинам тоже может? Не хотелось бы менять насос(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MIHA6 Опубликовано: 22 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2019 разберись сначало с датчикам. потом посмотрим что будетесли насос, то я недавно менял. задолбался. самому лезть не советую, если только есть много свободного времени и место Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
