Низкое Давление В Рампе Hdi
Дим7774
Низкое давление в рампе машина сначала зводилась ехала на ходу заглохла завёл поехал позже начала глохнуть чаще потом и плохо заводится а потом и вовсе перестала заводится. Заводил с быстрым стартом при переключении на драйв обороты либо падают и выравнивает либо глохнет. Клапан чистил насос в баке чистил что может быть? И подскажите что за шланг откуда а то заметил отключён там под масляным фильтром три шланги рассходится куда этот?
Вот эти трубки
Peugeot 607 2.2 hdi 2001
Вот эти трубки
Теперь меряем слив форсунок в обратку если низкое давление.
Смотрим клапан EGR не заклинил ли в открытом положении.
