Serhio192 Posted August 7, 2019 Share Posted August 7, 2019 Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, куда копать? Проблема в следующем, руль перестал возвращаться в исходное состояние после поворота. Обратил внимание что когда машина постоит, не важно сколько, 10 минут или день, заводишь, поехал, руль пушинка, пальцем можно крутить, перестраиваешься на другую полосу, чувствуешь как он хочет сам вернуться, отпускаешь, он моментально встаёт в своё положение ,но по мере езды, примерно минут через 10-15, начинаешь замечать что этот эффект пропадает, начинаешь сам подруливать. Руль мягкий, и даже после крутого поворота он начинает возвращаться, но не до конца. А вот к примеру въехал на кольцо, повернул руль слегка и всё можно руки с руля убирать, так и будешь влево круги нарезать. Какие мысли? А может и решение есть? P.S. Опорные, шаровые, наконечники, тяги всё новое. Посторонних шумов, гулов, при вращении на месте нет. Крутить руль можно одной рукой. Уровень гидр. жидкости в норме, чистая. Предохранители целые, как малый (комп) так и на 70. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 7, 2019 Share Posted August 7, 2019 Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, куда копать? Проблема в следующем, руль перестал возвращаться в исходное состояние после поворота. Обратил внимание что когда машина постоит, не важно сколько, 10 минут или день, заводишь, поехал, руль пушинка, пальцем можно крутить, перестраиваешься на другую полосу, чувствуешь как он хочет сам вернуться, отпускаешь, он моментально встаёт в своё положение ,но по мере езды, примерно минут через 10-15, начинаешь замечать что этот эффект пропадает, начинаешь сам подруливать. Руль мягкий, и даже после крутого поворота он начинает возвращаться, но не до конца. А вот к примеру въехал на кольцо, повернул руль слегка и всё можно руки с руля убирать, так и будешь влево круги нарезать. Какие мысли? А может и решение есть? P.S. Опорные, шаровые, наконечники, тяги всё новое. Посторонних шумов, гулов, при вращении на месте нет. Крутить руль можно одной рукой. Уровень гидр. жидкости в норме, чистая. Предохранители целые, как малый (комп) так и на 70.питание на блок ЭГУР и связь по диагностике в этот момент есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serhio192 Posted August 7, 2019 Author Share Posted August 7, 2019 питание на блок ЭГУР и связь по диагностике в этот момент есть?Не знаю. Проверим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted September 5, 2019 Share Posted September 5, 2019 у меня была похожая проблема,когда нагреется авто проподала связь с эгур и руль плохо врощался,разабрал эгур окозалось на плате управления отпоялся конденсатор,припоял и все стало на свои места,и руль возврощается и крутится легко.В рейке червячный мехонизм работает как пружина он и помогает рулю возврощатся на место. Link to comment Share on other sites More sharing options...
