YliaM Posted August 7, 2019 Share Posted August 7, 2019 (edited) Здравствуйте, ребята! Пежо 207, РКПП . Подскажите, пожалуйста, две ошибки разом "engine management system faulty" и "gearbox fault"! Понимаю, что надо ехать читать ошибки и т.д. и т.п. Насколько все страшно и к чему готовиться? Машина при обгоне и резком нажатии газа все это выдала на скорости 110, далее потеря мощности, ошибки посыпались, остановка. Далее постояли минут 10, завелись горит треугольник с восклицательным знаком и "engine management system faulty", далее поехали не спеша, доехали! На следующий день все ок, как ничего и не было, машин бодренько без ошибок и сигнализаторов едет и не жалуется! Фото для примера Edited August 7, 2019 by YliaM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 7, 2019 Share Posted August 7, 2019 Здравствуйте, ребята! Пежо 207, РКПП . Подскажите, пожалуйста, две ошибки разом "engine management system faulty" и "gearbox fault"! Понимаю, что надо ехать читать ошибки и т.д. и т.п. Насколько все страшно и к чему готовиться? Машина при обгоне и резком нажатии газа все это выдала на скорости 110, далее потеря мощности, ошибки посыпались, остановка. Далее постояли минут 10, завелись горит треугольник с восклицательным знаком и "engine management system faulty", далее поехали не спеша, доехали! На следующий день все ок, как ничего и не было, машин бодренько без ошибок и сигнализаторов едет и не жалуется! Фото для примерак считыванию ошибок и диагностике готовиться... Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksrevin Posted January 3, 2020 Share Posted January 3, 2020 У меня с этой ошибкой мозги сгорели. Заменил. Поездил сутки и снова эта ошибка. В аварийный режим ушла. Ездить боюсь. Поэтому поставил авто чтоб не спалить новый эбу. Буду разбирать ДЗ и искать в проводке косяки.Ещё из-за лямбда датчиков может появиться этот треугольник и типа Говорят из-за плохого топлива ещё эта ошибка выскакивает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
