ferdenant56 Posted August 3, 2019 Share Posted August 3, 2019 Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой:"при включении зажигания включается вентилятор климата на всю мощь даже при выключенном климате ". Не реагирует ни на что Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 3, 2019 Share Posted August 3, 2019 Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой:"при включении зажигания включается вентилятор климата на всю мощь даже при выключенном климате ". Не реагирует ни на чтоСмотрите блок управления вентилятором и скорее всего он встроен в вентилятор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ferdenant56 Posted August 3, 2019 Author Share Posted August 3, 2019 Добрался до мотора печки с водительской стороны под панелью, скинув 2 фишки и повернув корпус мотора против часовой стрелки снял его.Чтобы его вытащить, пришлось открутить рулевой вал. Регулятор напряжения как и писали мне, находится в корпусе мотора отопителя. Добравшись до транзисторов, выявлен выход из строя одного из них, на фото видно потемнение на нем, ну и он замкнут. Менять буду сразу оба, по окончании работ отпишусь.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
