Проблемы С Двигателем Пежо 307 2,0 Hdi 2002 Г.в. Хэчбэк
lyckik
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, с любимым пыжиком. Гонит масло с -под щупа и горловины мотора  и из -под крышки даже после раскаксовки (промывали двигатель),  брызги  масла на соседних деталях. На холостых оборатах нет, только после  езды. Приходится постоянно подливать масло. Пробовали прокладку сверху в щупе поставить, чтобы зазор меньше был, не помогло, все равно гонит.Двигатель DW/10 АTED,  8- клапанник. Система отработанных газов норме. Система Бош. Моторы вроде не убиваемые. После промывки бежит хорошо,шустро, тихо и  без других замечаний. Но масло гонит. Неужели нужно менять мотор? Думаю, что дело не в моторе.Вин-код: VF33CRHSB82703200.        Если что не так написала, извините, сделайте скидку на то,что я девушка :rolleyes:
смотрите клапанную крышку
Все в норме. А что дальше?
Компрессия, вентиляция карьерных газов, прокладка головки блока цилиндров.
У меня тоже 2.0 хди . Когда купил машину была голова лопнута между клапанами цилиндра второго и выбивал антифриз из бочка расширительного .
