Дроссельная Заслонка
romanmartologa
Доброго времени суток, не так давно начали плавать обороты, компьютер выдает ошибку бедная смесь,,, почистил дроссель проблема осталась,кто знает, варианты обучение дроссельной заслонки и педали акселератора???
Только диагностическим прибором
варианты бедная смесь не так давно попалась и мне : в описании ошибки утверждение : либо много воздуха, либо мало топлива.
исходя из этого, посмотрел коррекции краткосрочные, а их не стало, верхний лямбдик завис, в моем случае замена решила проблему.
на другой машине пришлось проверять давление топлива, свечи менять, дросель мыть,  переход на топливо более качественное решило проблему как потом выяснилось не катит областной 92 вместо 95 го
да существенно упрощает если еще есть ошибки. Диагностика покажет.
