Никита1202 Опубликовано: 10 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2019 Доброго времени суток, недавно появился шорох в коробке, грешили на выжимной, его замена не помогла, шорох присутствует при движении на 1,2,3 передачах, при движении накатом на нейтрали шума нет, при выжиме сцепления тоже нет, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
canku Опубликовано: 2 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2020 Доброго времени суток, недавно появился шорох в коробке, грешили на выжимной, его замена не помогла, шорох присутствует при движении на 1,2,3 передачах, при движении накатом на нейтрали шума нет, при выжиме сцепления тоже нет, в чем может быть проблема?Привет. Не выяснил причину? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
