mkdemon-rnd Опубликовано: 14 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2019 (изменено) Добрый день коллеги. Вчера после замены ступичных подшипников спереди, комп. выдал ошибку на gearbox. При этом это случилось сразу и резко после замены. Не знаю связано ли это с этим моментом. Но реально до замены подшипников - все было нормально. Я съездил на сервис. Глянули масло, масло было чистым. Поэтому было принято решение поменять клапана. ( пробег 173 тыс). Поменяли клапана. Дергание пропало. Коробка работает чётко. Но при обкатке после замены клапанов - где-то через минут 20 езды, ошибка опять вылетела. При этом мануальный режим работает. Куда копать чего делать чтобы на сервисе не развели?Может надо обкатать? Изменено 14 апреля 2019 пользователем mkdemon-rnd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkdemon-rnd Опубликовано: 14 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2019 Есть ли смысл обратно завтра ехать в сервис? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диагност Опубликовано: 14 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2019 Подшипники наизнанку запрессовали.Посмотрите по текущим параметрам работу АБС,особенно передние датчики.Поднимите машину и крутаните передние колеса и сразу будет понятно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkdemon-rnd Опубликовано: 14 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2019 (изменено) Подшипники наизнанку запрессовали.Посмотрите по текущим параметрам работу АБС,особенно передние датчики.Поднимите машину и крутаните передние колеса и сразу будет понятно.Так вот самое обидное, что сейчас у меня абс не рабочий был. Не успел реле поменять. Поэтому на работе абс проверить не предоставляется возможным. Подшипники наизнанку запрессовали.Посмотрите по текущим параметрам работу АБС,особенно передние датчики.Поднимите машину и крутаните передние колеса и сразу будет понятно.На подъемнике можно будет понять корректно запрессовка или нет? Изменено 14 апреля 2019 пользователем mkdemon-rnd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkdemon-rnd Опубликовано: 15 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2019 Подшипники наизнанку запрессовали.Посмотрите по текущим параметрам работу АБС,особенно передние датчики.Поднимите машину и крутаните передние колеса и сразу будет понятно.Сегодня загнал на подъёмник, подключил к лексии, глянул читается ли скорость. Нет - не читается. Начали смотреть с механиком подшипники.. Ужас. Один наоборот. Второй нормально. Но кольцо не довернули до датчика. Тоже получается нет считывания. Завтра буду олени которые делали - заново испытывать судьбу.А умные люди которые мне поменяли клапана будут возвращать часть денег. Боже где-же найти нормальный сервис в нашем городе??? Вам лично - спасибо большое за подсказку. [emoji16][emoji106] Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
