PSAChe Опубликовано: 22 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 (изменено) Всем, привет. На двигателе EP6 турбо появилась ошибка о низком давлении масла. 1. Замерили манометром, действительно на горячую 95 градусов оно падало до 0,4 бар и выскакивала ошибка. 2.Стали искать причину, заменили датчик, масло, фильтр - ничего не изменилось. 3.Вскрыли поддон сняли маслонасос, увидели износ в виде задиров на стенках, так же проверили вкладыши на износ и задиры - они были в нормальном состоянии, шатуны не люфтили. Заказали насос, поставили. Давление на 80 градусах стало 1-1.1 бар. На 95 0,8 бар. (800 оборотов хх). Катались несколько дней, и бац она снова появилась, причем стала плавающая - то иногда ездишь выскакивает, то бывает нет. В основном на холостых, после продолжительной поездки, а может и не выскочить. Уровень масла в норме. 4.Сегодня решили посмотреть состояние постелей распредвалов, увидели следы масляного голодания - теперь вопрос, может ли данный износ быть причиной падения давления на горячую?? Может быть есть какие-нибудь еще причины? Износ турбины влияет как-то? Или может быть патрубки какие-нибудь стоит проверить? С крестиком на фильтре все окей, хотя в ЕП 6 на него ничего не давит. Изменено 22 марта 2019 пользователем PSAChe Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vit999 Опубликовано: 28 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2019 (изменено) Доброго времени суток. Такой же мотор, такая же беда. Пока еще не собрал, ну думаю, да именно впускной ( в моем случае) распредвал виноват. Разобрал (сегодня 28.03.2019) весь мотор, поеду завтра мерить.И еще... на 6 фото крышка впуска первая с фазовращателя, с выработкой, ну у меня менее выработка,а лампа давления моргала. То что на фото шейки изношены это факт, у меня одна такая была от фазоращателя следующая. Камера моего маслонасоса была подношена тоже, но менее чем у вас. Для себя я пока сделал вывод, что виноват впуской распредва, шейка следом за фазоварщателем, там были не полосы а задиры. мой whatsapp +7девять шесть три 5081079 Изменено 28 марта 2019 пользователем vit999 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Borisss142000 Опубликовано: 5 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2019 В ветот бугель вытачиваешь кольцо в 1 мл толшиной.Сам бугель растачиваешь чтобы это кальцо туда встало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
