andrey185 Опубликовано: 24 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2019 люди добрые помогите!не в какую не завести!все работает .стартер крутит бензонасос качает а завести не могу(куда копать не понимаю!машина пежо 206 1.4 ручка 2000г какие варианты будут?свечи могут быть?датчик коленвала?2 сигналки стоят !одна точно рабочая !а вторая под вопросом!до этого начались проблемы с замком!на заведеной машине машине выключаешь зажигание а она дальше работает!три раза заа неделю было и потом отказалась заводится! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 24 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2019 Вот и лечи сначала замок зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey185 Опубликовано: 24 февраля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2019 так визуально все на месте в замке! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 24 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2019 Снимать контактную группу и прозванивать контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey185 Опубликовано: 24 февраля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2019 Димон похоже на коротышь где то!потому что включаю зажигание все норм.стоит включить печку сразу срабатывают дворники все сразу!!из за контактной группы разве может быть токае??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 24 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2019 Ты же сам писал что начиналось всё с неё. Значит в первую очередь надо или заменить на заведомо исправную или устранить её повреждение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
