Andrey93 Posted February 7, 2019 Share Posted February 7, 2019 все привет,такая проблема загорелась ошибка abs на диагностике приговорили передний левый датчик ,датчик заменил ошибка не потухла , поехал опять на диагностику сбросили все ошибки проверили датчики все ок ошибка потухла начал отьезжать загорелась снова . когда датчик меняли там на гранате стояло резиновое кольцо серего цвета и мы его кусок отбили , может ли оно повлиять на работу абс , с чего вообще датчик считает показания т.к зубчатого кольца на гранате нету .автомобиль пежо 607 2005г рестайлинг Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дэн666 Posted February 7, 2019 Share Posted February 7, 2019 у рестайла ступичные подшипники с магнитной полосой ,АБС считывается оттуда Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petr0vi4 Posted February 8, 2019 Share Posted February 8, 2019 Я бы начал проверять с фишки вообще. Именно она у меня окислилась, и контакт то был, то не было. Соответственно ездил день с АБС, день без него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey93 Posted February 8, 2019 Author Share Posted February 8, 2019 а есть шанс поменять обойму отдельно без замены подшипника ? а есть фото как вообще выглядит этот подшипник? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 9, 2019 Share Posted February 9, 2019 а есть шанс поменять обойму отдельно без замены подшипника ?а есть фото как вообще выглядит этот подшипник?Мвгнитная дорожка есть неотемлемая часть подшипника,которую нельзя чистить механическим способом.Фото-забиваете в поисковик ступичный подшипник с магнитной дорожкой и смотрите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
