Andrey93
Andrey93
    Андрей
    Peugeot 406
Достижения Andrey93
  1. Andrey93
    Помогите С Abs
    а есть шанс поменять обойму отдельно без замены подшипника ? а есть фото как вообще выглядит этот подшипник?
  2. Andrey93
    Помогите С Abs
    все привет,такая проблема загорелась ошибка abs на диагностике приговорили передний левый датчик ,датчик заменил ошибка не потухла , поехал опять на диагностику сбросили все ошибки проверили датчики все ок ошибка потухла начал отьезжать загорелась снова . когда датчик меняли там на гранате стояло резиновое кольцо серего цвета и мы его кусок отбили , может ли оно повлиять на работу абс , с чего вообще датчик считает показания т.к зубчатого кольца на гранате нету .автомобиль пежо 607 2005г рестайлинг
  3. Andrey93
    Проблема С Чеком !
    Вторая,возле лямбды был провод перебитый ,а почему когда езжу без нее чек бывает то горрит то нет
  4. Andrey93
    Проблема С Чеком !
    У меня такая проблема загорелся чек(кат вырезан ,стоит обманка на лямбду с обманкой проездил пол года и чек не разу не горел)сейчас чек то горит то не горит когда быстро поездишь тухнет.диогностика показывает обрыв лямбды ,пару дней назад снял лямбду попробывать помыть ее на ее место закрутил бол домой ехал чек горел ,на утро завожу чек не горит ошибок нет ,уже 2й день езжу вообще без лямбды нет ошибок ,в чем может быть проблема?плмогите надоел уже этот чек
