vladimir1112 Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 всем привет столкнулся с проблемой вибрации в руль на скорости от 70 до90 под нагрузкой когда газ в пол сильнее всего на 4 передаче при накате вибрации нет кто сталкивался подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 В конструкции приводов пежо,есть ьак называемый промежуточный подшипник,похоже на него. Думаю на вашем авто он должен стоять По крайней мере сталкивался на 206,и 308. На яме или подъемнике подергать привода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2018 В конструкции приводов пежо,есть ьак называемый промежуточный подшипник,похоже на него. Думаю на вашем авто он должен стоятьПо крайней мере сталкивался на 206,и 308. На яме или подъемнике подергать привода Не дает он такого эффекта совсем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
voloxa51 Опубликовано: 19 января 2019 Поделиться Опубликовано: 19 января 2019 владимиру по вибрации ходовки.была у меня такая проблема-вибрация, итог борьбы с этим злом-замена правого шруса на усиленный SKF. б/у даже не пытайся ставить-проблема не решиться,выкинешь деньги и все(я это пршел),только новый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
