Не Крутит Стартер
машина заводилась был дохлый акб купили новый поставили теперь стартер молчит. На прямую крутит. При повороте ключа на старт в бси что то шелкает но питание на тонкий провод стартера не идет. Бензонасос качает. Не могу понять в чем причина. Обрыва точно нет. Предохранители все целые
Какой конкретно авто самому догадаться?
Извеняюсь пежо 307 2006 год автомат
Достаньте физически в руки предохранитель F8 под капотом и осмотрите.Он желтого 20 А или белого 25А цвета и поставьте белый на 25 если стоял желтый.Потом проверьте работу стартера и если снова не работает или сгорел снова пред - стартер под замену ну или на деффектовку как удобнее будет.
Еще есть вариант поставить в тепло на несколько дней если все это связываете со сменой погоды или мойкой авто.
Edited by Мартын
Если не ошибаюсь, питание на стартер не может не идти, ибо плюсовой толстый провод от АКБ до стартера идёт напрямую безо всяких выключателей и реле.
Там еще по-моему маленький тоненький беленький проводочек идёт на стартер. Может его при крутить забыли когда собирали?
проблемма решена с помошью диагбокс. Был отключен запуск в мозгах
Это кто вам такое сказал?Даже не подозреваю где такой пункт там может быть!
