Sibas9514Qwert Опубликовано: 21 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 Здравствуйте ,проблема состоит в следующем ,ехал как ни в чем не бывало,тут бах стрелки падают все резко,горит стоп,абс,ручник,стабилизация,работает ровно не глохнет,Машина без абс, приехал до дома всемером стало ,через 2 минуты опять так же,панель не гаснет ,а чуть тускло горит ,вчем может быть проблема ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 Замерьте напругу, и проверьте генератор с аккумом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sibas9514Qwert Опубликовано: 21 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 Все порядке и Аккум новый и гена работает ( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexAlex Опубликовано: 23 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 Сто процентов что генератор! При падении напряжения в бортсети комп отключает всех потребителей, кроме двигателя. Отсюда и загораются всё лампочки с ошибками и стрелки падают. Или щётки, или реле регулятор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tundarunda Опубликовано: 23 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 Контакты силовой цепи генератор аккумулятор и т.п. Масса АКБ на кузов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sibas9514Qwert Опубликовано: 23 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 Дело было в магнитофоне,там что то замыкало) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
