Приборка Как Гирлянда
Sibas9514Qwert
Здравствуйте ,проблема состоит в следующем ,ехал как ни в чем не бывало,тут бах стрелки падают все резко,горит стоп,абс,ручник,стабилизация,работает ровно не глохнет,Машина без абс, приехал до дома всемером стало ,через 2 минуты опять так же,панель не гаснет ,а чуть тускло горит ,вчем может быть проблема ?
Замерьте напругу, и проверьте генератор с аккумом.
Все порядке и Аккум новый и гена работает (
Сто процентов что генератор! При падении напряжения в бортсети комп отключает всех потребителей, кроме двигателя. Отсюда и загораются всё лампочки с ошибками и стрелки падают. Или щётки, или реле регулятор.
Контакты силовой цепи генератор аккумулятор и т.п.
Масса АКБ на кузов
Дело было в магнитофоне,там что то замыкало)
