Check, Asr/esp Все Горит
Пежо607
Здравствуйте! Ездил целый день. все было нормально, тут постоял в пробке минут 40, панель стала очень слабо светиться, загорелся чек и начал моргать ASR/ESP. При моргании ESP фары ближнего света тоже стали моргать. Остановился, заглушил двигатель, посмотрел под капотом, попинал. Ничего не увидев, завел снова и поехал, минут через 5 та же ситуация, но еще стало дергать машину и пропали обороты, зажегся PRND. сразу остановился, заглушил. Завел, все горит , т.е. чек. ASR/ESP + загорелся знак как будто на ручнике стоит. при переключении передачи на заднюю сразу глохнет. Помогите пожалуйста
P.S. АКБ оба новые, все предохранители проверил
а зарядка идёт на акб
идет вроде. ремень генератора целый, значок акб не горит
@Пежо607, да еще сейчас при газе темный дым пошел
Доброе утро!. В общем утром встал, пошел заводить, завелась, все лампочки также горят., когда прогрелась тупо взяла и заглохла. теперь при заводе еле еле крутит, пытается завести, звук едва уловим. и все...
Меряй напряжение на аккумуляторе тестером. Если хорошее напряжение(навскидку больше 12.3 в),то меряй в момент работы стартером. Один меряет, другой заводит. Если заведешь, меряй на аккумуляторе , на заведенном авто.
Добрый вечер! В общем якорь и щетки генератора поменял. генератор Valeo. завелась, поехал, все отлично. из ошибок остался гореть только чек. можно ли как то его самостоятельно сбросить? или в сервис ехать?
Есть ошибки, которые сами сбрасываются с щитка, но в памяти остаются. А есть ошибки, которые только сканером можно сбросить. Это из опыта эксплуатации.Какая у тебя-я не знаю.
