Не Работает Кнопка Открывания Багажника.
Юрий-206-c
Жгут проводов смотри, я делал как тут
Не работает кнопка открывания багажника с брелка открывается.что нужно сделать чтобы она  заработала.
так если как выше как-то открывается то провода причем...
А так если с пульта работает,а с кнопки нет,то для начала убрать галочку запрета в БК.
Edited by Мартын
я только купил я не знаю где её убрать бортовой на английском
подскажите в каком меню искать
Делаем следующее...
1. Жмем кнопку Menu
- выбираем Personalisation-configuration
2. Жмем кнопку ОК
- выбираем Define the vehicle parameters
3. Жмем ОК
- выбираем access to the vehicle
4. Жмем ОК
- выбираем Boot permanent locking
Теперь, нажатием клавиши ОК, отключаем функцию блокировки задней кнопки
