Система Охлаждения
дрозд
потек антифриз из отверствия с резьбой справа в двигателе 2,2 бензин пежо 607 2002г
Произошла утечка антифриза через отверствие с резьбой,отверствие открытое(фото).ЗАКРУТИЛ ЗАГЛУШКУ,ДОЛИЛ ЖИТКОСТЬ,ПРОЕХАЛ 400КМ,уровень и температура в норме,Что это за отверствие и откуда и от чего течь,Помогите разобраться.
У меня открытое, у знакомого тоже. Тоже интерестно, зачем оно нужно. Утечек нет.
Изменено пользователем СТЕЛС
Так и у меня было открытое,Ехал,начала расти температура,Остановился,погнало антифриз,Остыла,закрутил болт,долил антифриз,Температуру держит 90,уровень тоже.,масло чистое.С выхлопной не парит,Непонятно откуда погнало.
Привет подскажите как поменять тосол в пежо 607 2.2 бензин 2003 год . За ранее спасибо
Снимаете нижний патрубок с радиатора и меняете.
Всем привет,народ подскажите пожалуйста такой случай остановил я температура охлаждения резко поднялось до максимума заглушил двигатель затем включил зажигание и температура упала на 90,после этого на холостых оборотах дует холодный воздух чуть дашь обороты сразу дует теплый воздух,в чем причина?????Пежо 308 12года 1,6
Завоздушена?Уровень?
Пипец прокладке.
