Ошибка Electronic Anti-Theft Fauity
fktrc
Начала пищать штатная магнитола, выскочил чек и сработка подушки безопасности на приборке.
На компе выскочили ошибки  electronic anti-theft fauity,airbag or pretensionner seat belt faulty. подключили к компьютеру диагностика показывает датчик коленвала, поменял датчик ,все осталось как и было. что это может быть?
а что генератор выдаёт?
она не заводится ,только стартер крутит
да и кнопки на ключе перестал открывать и закрывать замок
Город какой
Блок предов у вас обнулился
Город какой
что такое преды? обнулился на приборке верней показывает -59999 до следуещего тех обслуживания !
Город Кисловодск
при нажатии на кнопку на пульте в салоне в блоке предохранителей происходит щелчок,значит машина на ключ реагирует?
проверил давление в рампе тоже нет
система может блокировать коленвал и подачк топлива?
запасной ключ тоже не заводит
Все так и есть.Блок предов у левой ноги водителя - есть мозг авто.
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ?
Город Кисловодск
Можете писать в личку.
Вообщем проблему решили ,ключи слетели,прописали все хорошо,но при включении подсветки начинает мигать панель приборов ,перестали противотуманки работать
,уровень топлива не показывает,скорть не показывает.
Так и что и как сделали?Блок снимали?Отдавали кому?
По вашему описанию нет синхронизации блока предов с панелью....
А нужно то было ввести просто код и никаких танцев с бубном.
Изменено пользователем Мартын
А ЧТО ЗА КОД?
