Noklin Опубликовано: 22 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2018 Добрый день.Такая проблема, машина досталась именно с этой проблемой. Не знаю может это такая специфика... до этого ездил на ситроене с3 такого не замечал.Вобщем что беспокоит: Когда разгоняешься и убираешь ногу с педали газа не выжимая при это сцепление - обороты двигателя оооочень медленно спадают... как только выжал педаль или переключил на нейтралку - обороты упали до 800 как положено.. если едешь на скорости то обороты сползают ооочень медленно.. Пример - разогнался до 3000-4000 оборотов отпускаю газ и едя на передаче без выжатого сцепления обороты спадают со скоростью 50-70 оборотов в секунду..На СТО сказали выдает ошибку датчика сцепления но я его заменил (датчик) проблема не ушла...Машина пежо 207сс 2008 г двигатель 1.6 120 л.с. коробка механика. пробег 102тысячи.ест масло примерно от замены до замены 2-3 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2018 Добрый день.Такая проблема, машина досталась именно с этой проблемой. Не знаю может это такая специфика... до этого ездил на ситроене с3 такого не замечал.Вобщем что беспокоит: Когда разгоняешься и убираешь ногу с педали газа не выжимая при это сцепление - обороты двигателя оооочень медленно спадают... как только выжал педаль или переключил на нейтралку - обороты упали до 800 как положено.. если едешь на скорости то обороты сползают ооочень медленно.. Пример - разогнался до 3000-4000 оборотов отпускаю газ и едя на передаче без выжатого сцепления обороты спадают со скоростью 50-70 оборотов в секунду..На СТО сказали выдает ошибку датчика сцепления но я его заменил (датчик) проблема не ушла...Машина пежо 207сс 2008 г двигатель 1.6 120 л.с. коробка механика. пробег 102тысячи.ест масло примерно от замены до замены 2-3 литра. Думаю это есть нормальное поведение 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Noklin Опубликовано: 22 октября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2018 спасибо за ответ, думаю все из-за того что стоит выхлоп не стоковый и она рычит.. попросился проехаться на форде у него так же плавно падают обороты... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
