Добрый день. Такая проблема, машина досталась именно с этой проблемой. Не знаю может это такая специфика... до этого ездил на ситроене с3 такого не замечал. Вобщем что беспокоит: Когда разгоняешься и убираешь ногу с педали газа не выжимая при это сцепление - обороты двигателя оооочень медленно спадают... как только выжал педаль или переключил на нейтралку - обороты упали до 800 как положено.. если едешь на скорости то обороты сползают ооочень медленно.. Пример - разогнался до 3000-4000 оборотов отпускаю газ и едя на передаче без выжатого сцепления обороты спадают со скоростью 50-70 оборотов в секунду.. На СТО сказали выдает ошибку датчика сцепления но я его заменил (датчик) проблема не ушла... Машина пежо 207сс 2008 г двигатель 1.6 120 л.с. коробка механика. пробег 102тысячи. ест масло примерно от замены до замены 2-3 литра.
