Be4R Шум В Районе Шестеренок 5 Передачи
Сообщений в теме: 8
m7L+7YJ
m7L+7YJ
  • 4 сообщений
  • ИмяВячеслав
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Люди добрые помогите.
Когда машина стоит особенно на холодную, слышен шум о коробке в районе 5 передачи.
В коробке менял подшипники(все), ставил люфт первичного вала 0,05мм. Потом без зазора.
Все равно тарахтит.
Что делать?
Что шумит?
bendix
bendix
    Пыжевед
  • 533 сообщений
96
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
При выжиме сцепления пропадает?
У всех почти тарахтит, в том числе и на новых машинах слышал, при чем только на типи и B9 с мотором TU5. Какой то косяк у них с коробкой. Тоже менял подшипники, регулировал первичный вал, все тоже самое осталось.
m7L+7YJ
m7L+7YJ
  • 4 сообщений
  • ИмяВячеслав
  • ГородТула
Да при выжиме сцепления первичный вал перестает крутится, и шум пропадает.
Мартын
Мартын
  • 8 824 сообщений
1 297
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Все равно тарахтит.
Что делать?
Что шумит?
Это есть фамильное этого короба и все,что вы будете делать  есть закапывание денег в никуда.
bendix
bendix
    Пыжевед
  • 533 сообщений
96
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
Мартын,
Может и фамильное. Почему только на Типи проявляется? На других моделях не слышал такого с этими коробами
m7L+7YJ
m7L+7YJ
  • 4 сообщений
  • ИмяВячеслав
  • ГородТула
Напишу еще раз.
Шумы из коробки как здесь https://www.youtube....h?v=tz97UuaFG9k  Появились через 500км. после установки сцепления.  Плюс толчки(удары) при отпускание педали сцепления, как будто бросаешь педаль.  Плохо включаются и выключаются скорости.
Через 500км механизм плавающей ступицы перестает нормально работать.
 Диск должен возвращаться назад без заеданий.
Диск через 10000 км https://www.youtube....h?v=9zxzh3T6bjQ
Сейчас поставил диск Sachs 1878002759 коробка перестала тарахтеть на нейтральной, толчков ударов нет. Скорости стали лучше включатся.
Вопрос где взять диск без этой плавающей ступицы?  Какой диск взять?
Мартын
Мартын
  • 8 824 сообщений
1 297
  • ИмяЛеша
Напишу еще раз.
Рекомендованное заводом изготовителем и актуальное.
Про тарахтение на ХХ  писал выше.
m7L+7YJ
m7L+7YJ
  • 4 сообщений
  • ИмяВячеслав
  • ГородТула
У меня больше не тарахтит(пока..). Дело в диске сцепления который завод изготовитель рекомендует.
Хочу подобрать диск без демпфера холостого хода.
Мартын
Мартын
  • 8 824 сообщений
1 297
  • ИмяЛеша
Удачи!
Завод на сегодня не имеет решения,а вы решили излечить...
