Напишу еще раз. Шумы из коробки как здесь https://www.youtube.com/watch?v=tz97UuaFG9k Появились через 500км. после установки сцепления. Плюс толчки(удары) при отпускание педали сцепления, как будто бросаешь педаль. Плохо включаются и выключаются скорости. Через 500км механизм плавающей ступицы перестает нормально работать. Диск должен возвращаться назад без заеданий. Диск через 10000 км https://www.youtube.com/watch?v=9zxzh3T6bjQ Сейчас поставил диск Sachs 1878002759 коробка перестала тарахтеть на нейтральной, толчков ударов нет. Скорости стали лучше включатся. Вопрос где взять диск без этой плавающей ступицы? Какой диск взять?
Люди добрые помогите. Когда машина стоит особенно на холодную, слышен шум о коробке в районе 5 передачи. В коробке менял подшипники(все), ставил люфт первичного вала 0,05мм. Потом без зазора. Все равно тарахтит. Что делать? Что шумит?
