Звуковой Сигнал
Andrey.zhurko.1988@mail.ru
здравствуйте.подскажите где в пежо 307 sw 2/0 hdi 2005 год находится реле звукового сигнала.
Внутри блока предохранителей под капотом
внутри блока только предохранители,а справа от предохранителей что за коробочка?может там?
Внутри это внутри блока предохранителей
там нет  реле
сверху обычные предохранители а под ними силовые и все
так вот между силовыми и обычными внутри верхнего блока и есть реле и если внимательно посмотреть через прорези их увидеть можно
Проблема то в чем?
после того как спаяли шлейф звуковой сигнал начал работать,но после снятия и установки акб он снова не работает
А реле тут причем?Если все работало?Снятие клеммы как могло убить-сломать реле?
Диагностический прибор оригинал есть или доступ к нему?
https://peugeot-club.net/forum/topic/11538/
Изменено пользователем Мартын
комп показывает нет сигналана руль
Компом можно запустить тест сигнала и еще проверить наличие команды в двух компьютерах.Проверьте и все встанет на свои места.
спасибо за совет буду пробовать
