Yashin Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 Здравствуйте. У меня пежо боксер 2011 год. l3h3 фургон пробег 144000 км. 88 квт.120 л.с появились стуки и громыхание в двс на холостом ходу. при нажатии на педаль газа , звук пропадает и двс работает тихо, соответствует оборотам двс.почистил форсунки, рампу, тнвд. не помогло! поменял масло, тоже не помогло.Звук такой, что как-будто звонкие хлопки, так работал двс до этого, еслипопадалась на азс некачественное топливо.Если бы это был бензиновый агрегат, то звук почти такой же,как-будто не отрегулированы клапана. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Если машина нагружена, то при трогании с места в натяг, стучит еще сильнее. Толи гидрокомпенсаторы, толи что? непонятно. куда не приеду все разводят руками. Форсунщики сказали, что у меня завышенное давление топлива в системе. может из-за этого. Вобщем двс на холостых молотит, как-будто я залил полохого топлива. Топливо залито хорошее после ремонта форсунок. Танеко на татнефти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 Здравствуйте. У меня пежо боксер 2011 год. l3h3 фургон пробег 144000 км. 88 квт.120 л.с появились стуки и громыхание в двс на холостом ходу. при нажатии на педаль газа , звук пропадает и двс работает тихо, соответствует оборотам двс.почистил форсунки, рампу, тнвд. не помогло! поменял масло, тоже не помогло.Звук такой, что как-будто звонкие хлопки, так работал двс до этого, еслипопадалась на азс некачественное топливо.Если бы это был бензиновый агрегат, то звук почти такой же,как-будто не отрегулированы клапана. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Если машина нагружена, то при трогании с места в натяг, стучит еще сильнее. Толи гидрокомпенсаторы, толи что? непонятно. куда не приеду все разводят руками. Форсунщики сказали, что у меня завышенное давление топлива в системе. может из-за этого. Вобщем двс на холостых молотит, как-будто я залил полохого топлива. Топливо залито хорошее после ремонта форсунок. Танеко на татнефти.VIN авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yashin Опубликовано: 27 сентября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 VIN авто?VF3YCBMFC12143511 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Белов Собака™ Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 (изменено) Датчик давления топлива менялся? Изменено 27 сентября 2018 пользователем Белов Собака™ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 Датчик давления топлива менялся?Не датчик,а клапан и еще может называться клапан расхода топлива Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yashin Опубликовано: 28 сентября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 Не датчик,а клапан и еще может называться клапан расхода топливаНа двс, который установлен на моем авто есть клапан давления на тнвд и есть обратный клапан на сброс в топливной рампе. Есть регулятор давления на тнвд, его поменяли, не помогло! Клапана расхода топливо у меня нет. ДВС на машине стоит от форда "транзит" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 На двс, который установлен на моем авто есть клапан давления на тнвд и есть обратный клапан на сброс в топливной рампе. Есть регулятор давления на тнвд, его поменяли, не помогло! Клапана расхода топливо у меня нет. ДВС на машине стоит от форда "транзит"Тогда диагностический прибор оригинальный в руки и будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yashin Опубликовано: 5 октября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 Тогда диагностический прибор оригинальный в руки и будет счастьеВсем привет . Заехал в сервис "Гиперион" ул. Шоссейная 90 стр 5. сбросили настройки на первоначальные. стук пропал. ДВС работает как новый. Сказали, если повторится , то надо заменить клапан регулировки давления на тнвд. Было повышенное давление топлива в рампе. положено 260 Бар, а было 1020Бар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 Всем привет . Заехал в сервис "Гиперион" ул. Шоссейная 90 стр 5. сбросили настройки на первоначальные. стук пропал. ДВС работает как новый. Сказали, если повторится , то надо заменить клапан регулировки давления на тнвд. Было повышенное давление топлива в рампе. положено 260 Бар, а было 1020Бар.Вот именно это и имел виду про прибор и счастье.Клапан под замену - может повториться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yashin Опубликовано: 12 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 Вот именно это и имел виду про прибор и счастье.Клапан под замену - может повториться.Спасибо всем за поддержку. Езжу, пока все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 Спасибо всем за поддержку. Езжу, пока все нормально.спасибо справа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
