Стук В Двс На Холостом Ходу,
Yashin
Здравствуйте. У меня пежо боксер 2011 год. l3h3 фургон пробег 144000 км. 88 квт.120 л.с появились стуки и громыхание в двс на холостом ходу. при нажатии на педаль газа , звук пропадает и двс работает тихо, соответствует оборотам двс.
почистил форсунки, рампу, тнвд. не помогло! поменял масло, тоже не помогло.
Звук такой, что как-будто звонкие хлопки, так работал двс до этого, если
попадалась на азс некачественное топливо.
Если бы это был бензиновый агрегат, то звук почти такой же,как-будто не отрегулированы клапана.  Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Если машина нагружена, то при трогании с места в натяг, стучит еще сильнее. Толи гидрокомпенсаторы, толи что? непонятно. куда не приеду все разводят руками. Форсунщики сказали, что у меня завышенное давление топлива в системе. может из-за этого. Вобщем двс на холостых молотит, как-будто я залил полохого топлива. Топливо залито хорошее после ремонта форсунок. Танеко на татнефти.
VIN авто?
Не датчик,а клапан и еще может называться клапан расхода топлива
На двс, который установлен на моем авто есть клапан давления на тнвд и есть обратный клапан на сброс в топливной рампе. Есть регулятор давления  на тнвд, его поменяли, не помогло! Клапана расхода топливо у меня нет. ДВС на машине стоит от форда "транзит"
Тогда диагностический прибор оригинальный  в руки и будет счастье
Всем привет . Заехал в сервис "Гиперион" ул. Шоссейная 90 стр 5. сбросили настройки на первоначальные. стук пропал. ДВС работает как новый. Сказали, если повторится , то надо заменить клапан регулировки давления на тнвд. Было повышенное давление топлива в рампе. положено 260 Бар, а было 1020Бар.
Вот именно это и имел виду про прибор и счастье.Клапан под замену - может повториться.
Спасибо всем за поддержку. Езжу, пока все нормально.
