Здравствуйте. У меня пежо боксер 2011 год. l3h3 фургон пробег 144000 км. 88 квт.120 л.с появились стуки и громыхание в двс на холостом ходу. при нажатии на педаль газа , звук пропадает и двс работает тихо, соответствует оборотам двс. почистил форсунки, рампу, тнвд. не помогло! поменял масло, тоже не помогло. Звук такой, что как-будто звонкие хлопки, так работал двс до этого, если попадалась на азс некачественное топливо. Если бы это был бензиновый агрегат, то звук почти такой же,как-будто не отрегулированы клапана. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Если машина нагружена, то при трогании с места в натяг, стучит еще сильнее. Толи гидрокомпенсаторы, толи что? непонятно. куда не приеду все разводят руками. Форсунщики сказали, что у меня завышенное давление топлива в системе. может из-за этого. Вобщем двс на холостых молотит, как-будто я залил полохого топлива. Топливо залито хорошее после ремонта форсунок. Танеко на татнефти.
