При Запуске Двигателя Check Не Горит, Не Заводится
Petr77
Peugeot 607, двигатель 2.2 бензин, мкпп.
Начал движение после непродолжительного простоя, загорелась ошибка Check, после чего авто перешло в аварийный режим (не поднимала обороты). Заглушил, завелся - ошибка была, но изменений в поведении не было.
Заехал в магазин, после чего авто перестало заводиться. Обратил внимание, что при проверке приборов Check не загорается. Стартер крутит бодро. Вроде как вся электроника работает в штатном режиме. Куда смотреть в первую очередь?
После проверки питания компа его замена.
Я недавно на форуме, кто в Москве по электронике Пежо с хорошими знаниями, куда обратиться?
В моём случае был плохой контакт в фишке дросселя.Я так понял если ЧЕК не горит при включении зажигания(перегоревшая лампочка не считается) машину не заводить.В противном случае попадаешь на ремонт ЭБУ
Изменено пользователем Грин
Приговорили на ЭБУ, БСИ   :(
В поисках...
вам это 1,5 месяца назад написал
можно конечно и один впрыск поменять,но это дольше и дороже
