xfiles3 Опубликовано: 17 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2018 (изменено) Всем доброго времени суток!При диагностике РР2000 АКПП выдает две неисправности:1. Постоянна неисправность. сигнал температуры масла АКПП.2. Постоянна дистанционная ошибка. информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN.Кто в теме, подскажите в каком направлении копать? Изменено 17 июля 2018 пользователем xfiles3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2018 Всем доброго времени суток!При диагностике РР2000 АКПП выдает две неисправности:1. Постоянна неисправность. сигнал температуры масла АКПП.2. Постоянна дистанционная ошибка. информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN.Кто в теме, подскажите в каком направлении копать? АКПП 17.07.18.JPGПо второй устраните неисправности и ошибки двигателя,а по первой посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xfiles3 Опубликовано: 18 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2018 По второй устраните неисправности и ошибки двигателя,а по первой посмотрю.По двигателю ошибок нету, кроме периодической ошибки о старении катализаторов. Какие искать неисправности? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2018 (изменено) По двигателю ошибок нету, кроме периодической ошибки о старении катализаторов. Какие искать неисправности?Спасибо.это и есть ошибка о неправильной - работе мотора совместно с АКПП.Температуру масла АКПП в параметрах показывает адекватно? Изменено 18 июля 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xfiles3 Опубликовано: 18 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2018 В пределах 105 градусов по городу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
