Пежо 607 Кондиционер
Pavuk
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста такой момент: Пежо 607 2004 г.в 2,0 бензин МКПП 5.при включении кондиционера обороты остаются на месте около 820  но я чувствую вибрацию, это так и должно быть или должны подняться до 1000 как на многих других авто???
У меня чуть поднимаются, и тоже вибрация ощущается. Но это после того, как я всю зиму отъездил без кондея. А до этого было наоборот - отключаешь кондей, чуть обороты падают и вибрация. Думаю это адаптации блока двигателя сказываются.
Кстате у меня к вам вопрос как к спецу: Не давно чистил форсунки и обнаружил что у меня 3 с белой полосой, тобиш которые и должны быть, а четвертая с оранжевой, от дв. 2,2, визуально они одинаковые но в работе есть в них разница?? мож из-за этого и вибрирует??
Я б поставил одинаковые. Хотяб обычные бош от 406 мотора газ.
