KanycTa Опубликовано: 14 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2018 (изменено) Здравствуйте!Данная тема поднималась уже не один раз, но изучив форумы, не нашел решения(VIN: VF3GJNFUB95119296Год: 2004Описание проблемы:Не заводится, не приходит питание не бензонасос. При подаче внешнего питания, насос качает.Стоит блок BSM 2 (сервис бокс выдает номер 6500 Y1).Что было проверено: разобран монтажный блок и извлечена плата с предохранителями и реле. Все контакты хорошие, окисление нету, обработал очистителем контактов. При включении зажигания, реле не щелкает. По реле не сильно постучал. Был подан плюс от аккумулятора на предохранитель бензонасоса F2, который 15 ампер, питание на насосе не появилось. Немного напрягает желтое пятно около реле бензонасосаТак же несколько смущает нарушение целостности Фото не сделал, оборотная сторона платы выглядит как новая. Диагностика ошибок никаких не выдает.У кого был подобный опыт, направите пожалуйста в сторону решения.Может быть, кто-то сможет дать блок подкинуть?Спасибо. Изменено 14 июля 2018 пользователем KanycTa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2018 С такими симптомами на 405 датчик коленвала умер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
