lisica56 Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 Стартер на 206-ом можно снять сверху, не залезая под машину. Правда немного не удобно. Дополнительно снимать для того что бы добраться до стартера кроме воздушного фильтра и патрубка с карбюратора ничего не нужно.Для того что бы проверить стартер нужно:- Закрепить стартер (желательно в тисках), а то руки покалечит- Соединить клемы 1 и 2 между собой- Минусовый провод закрепить на корпусе стартера или на тисках- Плюсовой провод "коннектить" к клеме 1Если стартер рабочий, будет работать и втягивающее и якорь стартера.Что бы проверить якорь, клемы 1 и 2 соединять не нужно, только плюсовую на клему 1ВАЖНО!Перед сборкой при помощи старой зубной щетки и тормозухи всё нужно вымыть и вычистить до "почти нового" состояния, после этого работа стартера будет радовать очень и очень долго. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
