Не Тянет
Dobrik
Всем доброго времени суток!
Опишу ситуацию коротко!
Заправил своего льва под пробку из канистр (Саляра проверенная), проехал порядка 50 км, полет нормальный, заглушил минут через 5 завел- поехал и метров через 400 заглох. ДжекиЧан не загорелся, обороты у машины прыгали и она все время глохла. часа через два пошел посмотреть, завелась отлично, поехала все в штатном режиме, но машина работала хорошо от 3-5 минуы и опять не держала обороты и глохла. До дачи на галстуке. начали все смотреть и искать причину, обнаружил что при открывании бака звук глотающего воздуха (с открытой пробкой пробовал кататься-проблема не ушла) при снятии трубки (вроде обратка) с топливного фильтра, жадно хлебала воздух, фильтр снял, он чистый, полез в бак снял насос грязи много (фото ниже) опять проблема не в нем. на 2 день вроде как нашли хомуты на топливной трубке подкачивающего насоса были ослаблены, затянул хомуты и все прошло! Но в какой-то момент на заведенной машине сняли датчик с ДМРВ. Сейчас горит "ДжекиЧан" на холодной машине плавают обороты (не значительно), машина полностью потеряла тягу(бензин 1.1 на автомате с кондеем в горку со встречным ветром). Комп показывает ошибки (фото ниже), так же сделал скрин параметров (фото ниже).
Вопрос: Замена датчика давления топлива поможет или проблема не в нем?  Просто у него цена не дешевая(((( Да, и кто знает это он: 1933.38
Ну и раз уже начал, где стоит это реле подогрева свечей? есть у кого его номер?
01
БЛОК СВЕЧЕЙ ПРЕДПУСК. ПОДОГР.
CARTIER -
5981 40
01
8V-59,5X74,5
В зависимости от VIN
01
CARTIER -
5981 40
01
8V-59,5X74,5
VIN: VF39D4HXE92107044
Спасибо! А где оно стоит?
левое крыло в районе компьютеров.
Зная номер запчасти можно о ней узнать многое
