Замена Катализаторов На 3.0 Бензин
Semma
Стал недавно обладателем этой машины,купил и радовался.Начали по тихоньку проблемы вылазить,одна из них выбивающий чек !Механические обманки там оказывается стоят,позвонил предыдущему хозяину с вопросом,помогли они или нет.Он сказал что да ,просто уже прогорели наверное!Вообщем купил две обманки и был удивлён,в моих обманках отверстие в два раза меньше чем в новых .Опечалился и пришёл к выводу что надо менять катализаторы .Сам вопрос,сколько их там ?Тесть говорит что там надо менять четыре!Я вроде как по иные с нета,вычитал что только два ,те что на фото
Вот кстати 3.0 бензин 2003 г
Вин VF39DXFXF92091488
Хочу подобрать универсальные.Как приварить в место этих двух я ещё представляю ,а как остальные? Там изгибы пипец!
Edited by Semma
Эти два и еще те,что непосредственно к коллекторам прикручиваются - четыре.
Это задние, там ещё есть передние, они сразу за коллектора и и варить проще. На форуме есть тема про прошивку под e2, если интересно глянь, я катаюсь на ней уже почти год, все норм и чек не горит.
А вообще, какие ошибки?
Это задние, там ещё есть передние, они сразу за коллектора и и варить проще. На форуме есть тема про прошивку под e2, если интересно глянь, я катаюсь на ней уже почти год, все норм и чек не горит. А вообще, какие ошибки?
Выбивает ошибку p0430
Как я понял менять нужно только этих два передних (на которых лямбды стоят) а эти два можно не трогать?Я бы с удовольствием перешил ее но не могу найти норм.мастера,а сам я в этом пока не шарю(но учусь).
Edited by Semma
Да и как я понимаю чтоб машина норм. ехала ,то катализаторы даже с прошивкой евро 2 должны быть вытрушены?
Edited by Semma
Кстати у меня ГБО стоит,может это из за него выбивает чек и ошибки !
Самая маленькая сумма за прошивку на евро2 у нас в городе это 150$
ужасов начитался о том что мозгам может прийти кабздец,и теперь стремаюсь !
Совсем не обязательно
