сергей кравцов Posted January 27, 2018 Share Posted January 27, 2018 Скажите связана ли система АБС с автоматом, можно ли она подглючивать при неисправностях АБС, и как работает спедометр от датчиков АБС или есть датчик скорости 2.0 бензин коробка автомат спасибо заранее Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zerrr Posted January 27, 2018 Share Posted January 27, 2018 Для начала знать бы характер глюков, а скорость движения снимается, на сколько я помню, с датчика абс.Мозг акпп так же фиксирует входящие обороты с двс и скорость вращения вала в самой кпп, отслеживая разницу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сергей кравцов Posted January 27, 2018 Author Share Posted January 27, 2018 Для начала знать бы характер глюков, а скорость движения снимается, на сколько я помню, с датчика абс.Мозг акпп так же фиксирует входящие обороты с двс и скорость вращения вала в самой кпп, отслеживая разницу. бывает при движении может упасть стрелка спидометра на 0 , бывало что при разгоне она доходит до 50 км/ч колеблется на месте хотя разгон продолжается, спедометр становиться в норму когда загорается стоп и брейк фаулт, с коробкой происходит следующее: моргает автомат фаулт , и потом вместо "D" появляется почерк передачи переключаются Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 27, 2018 Share Posted January 27, 2018 бывает при движении может упасть стрелка спидометра на 0 , бывало что при разгоне она доходит до 50 км/ч колеблется на месте хотя разгон продолжается, спедометр становиться в норму когда загорается стоп и брейк фаулт, с коробкой происходит следующее: моргает автомат фаулт , и потом вместо "D" появляется почерк передачи переключаютсяЕсли с зарядкой все впорядке.то работа АКПП с АБС связана напрямую информацией скорости и при ее отсутствии становится в аварию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сергей кравцов Posted January 27, 2018 Author Share Posted January 27, 2018 Если с зарядкой все впорядке.то работа АКПП с АБС связана напрямую информацией скорости и при ее отсутствии становится в аварию. т.е в первую очередь разбираться с АБС? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 27, 2018 Share Posted January 27, 2018 т.е в первую очередь разбираться с АБС?Ошибки считать и параметры смотреть Link to comment Share on other sites More sharing options...
сергей кравцов Posted January 27, 2018 Author Share Posted January 27, 2018 Ошибки считать и параметры смотреть спасибо И ещё вопросик можно ли звонить датчики не снимая их с места установки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zerrr Posted January 28, 2018 Share Posted January 28, 2018 Прозвонить то можно практически любой датчик, только зачем идти по заведомо сложному пути. На пыжах ошибки абс можно и elm327 китайской считать вроде, а от полученных данных плясать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сергей кравцов Posted January 28, 2018 Author Share Posted January 28, 2018 Да я читал и показывает обрыв заднего правого Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 28, 2018 Share Posted January 28, 2018 Да я читал и показывает обрыв заднего правогозадние можно поменять местами для проверки самих датчиков Link to comment Share on other sites More sharing options...
сергей кравцов Posted January 28, 2018 Author Share Posted January 28, 2018 Пасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
