Sanserif Posted November 2, 2024 Share Posted November 2, 2024 Привет. 2018 год, бензин, пробег 76к. Последнее 5 к начались проблемы с ошибкой, что мала масла, вплоть до красной лампочки. Залезаю щупом на холодную - все ровно по середине. Поменял масло, поменял свечи. Вроде стало все окей. Спустя 1к опять такая же проблема. Сбрасываешь аккумулятор на 5 минут и ошибка пропадает. Вообще у меня в целом с электроникой беда. Ещё на гарантии начала выкидывать все вподрят, коробка в аварийном режиме и все такое. Дилеры (ещё на гарантии) как сказали помняли трассу одну из цепей. По факту напи**или, просто стяжками кан шину к блоку приянули. Уже ничего не сделать, так и езжу, так как судя по вашему разъем в ЭБУ плохой. Ещё однажды были проблемы с ошибками когда аккумулятор был сильно старый (3 года). Сейчас примерно такой же. Отсюда вопрос, возможно ли это так же быть из-за аккумулятора? Ещё заметил что крышка двигателя вся мокрая как будто в масле и соответственно короб пластиковый такой же... Link to comment Share on other sites More sharing options...
yrk Posted November 3, 2024 Share Posted November 3, 2024 А почему датчик не поменять? он же просится. Почему масло не долить до макс? Мотор какой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sanserif Posted November 3, 2024 Author Share Posted November 3, 2024 51 минуту назад, yrk сказал: А почему датчик не поменять? он же просится. Почему масло не долить до макс? Мотор какой? Я не уверен что это датчик, а не опять глюки электрики, а там где я живу это стоит херову тучу. Двигатель EP6 165лс А разве перебор масла не будет так же вреден как и недобор ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yrk Posted November 3, 2024 Share Posted November 3, 2024 всегда на еп6 держал метку до верхней ганицы. 2011гв Код ошибки не смотрели? Она все покажет Link to comment Share on other sites More sharing options...
