Стук Сзади На Мелких Кочках.
jonikbest
Здравствуйте подскажите такая проблема, стучит сзади слева звук похож на стук стоек стабилизатора( как будто что то болтается), были поменяны стойки с опорами, на старых стойках звук был такой же, суппорта не стучат, сайлентблоки балки новые, даже уже не знаю куда смотреть ((( звук именно в районе стоек, спинки сидений и багажника не стучат
Изменено пользователем jonikbest
от загрузки зависит и размеров препятствия?
нет от загрузки не зависит, стучит по всем кочкам иногда пропадает, на ходовую не похоже.
Тогда посмотрите стабилизатор внутри балки
