jonikbest Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 (edited) Здравствуйте подскажите такая проблема, стучит сзади слева звук похож на стук стоек стабилизатора( как будто что то болтается), были поменяны стойки с опорами, на старых стойках звук был такой же, суппорта не стучат, сайлентблоки балки новые, даже уже не знаю куда смотреть ((( звук именно в районе стоек, спинки сидений и багажника не стучат Edited November 30, 2017 by jonikbest Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Здравствуйте подскажите такая проблема, стучит сзади слева звук похож на стук стоек стабилизатора( как будто что то болтается), были поменяны стойки с опорами, на старых стойках звук был такой же, суппорта не стучат, сайлентблоки балки новые, даже уже не знаю куда смотреть ((( звук именно в районе стоек, спинки сидений и багажника не стучатот загрузки зависит и размеров препятствия? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jonikbest Posted November 30, 2017 Author Share Posted November 30, 2017 нет от загрузки не зависит, стучит по всем кочкам иногда пропадает, на ходовую не похоже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max32 Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Ступечный подшипник проверьте Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 нет от загрузки не зависит, стучит по всем кочкам иногда пропадает, на ходовую не похоже.Тогда посмотрите стабилизатор внутри балки Link to comment Share on other sites More sharing options...
