ReM1ks Опубликовано: 23 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2017 Всем доброго времени суток. Хотел бы услышать почему сгорел блок предохранителей? Это проблема пыжиков? Кто с этим сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2017 Всем доброго времени суток. Хотел бы услышать почему сгорел блок предохранителей? Это проблема пыжиков? Кто с этим сталкивался?какой из? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Supersonic Опубликовано: 23 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2017 (изменено) Может Вам к блоку что то криво подключили, сигнализацию или доп. оборудование кинули на какой-нибудь предохранитель! У друзей на шевроле крузе и на опеле мериве блоки выгорали под замену, но проблема была в подключении сигнализации. Изменено 23 ноября 2017 пользователем Supersonic Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2017 а может банально что-то коротнуло... на ниве как-то с троса подсосаоплетка капнула на ногу, а причиной был протертая изоляция провода кот. коротил и грелся и грел трос.. только осмотр "места преступления" поможет выявить преступника, гадать долго будем Это проблема пыжиков?это проблема всех у кого с проводкой проблемы или с руками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ReM1ks Опубликовано: 23 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2017 Может Вам к блоку что то криво подключили, сигнализацию или доп. оборудование кинули на какой-нибудь предохранитель! У друзей на шевроле крузе и на опеле мериве блоки выгорали под замену, но проблема была в подключении сигнализации.Всё сток без доп оборудования и сигнализации. А блок сгорел(. Не работает показание топлива, подогрев сидений, дворники работают как хотят,и индикация ручника горит.какой из?Салонный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 23 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2017 Всё сток без доп оборудования и сигнализации. А блок сгорел(. Не работает показание топлива, подогрев сидений, дворники работают как хотят,и индикация ручника горит.Салонный блок.а с чего вы вообще взяли, что у вас блок сгорел, там гореть по сути нечему, у вас проблемы с блоком особо не связанные, подогрев сидений, скорей всего дело в блоке подогрева, есть такой баг у пыжей, дворники, вполне возможно дело в стрекозе, этим пыжи тоже грешат, датчик показания топлива тоже не безгрешен, индикация ручника обыкновенный концевик, а может просто тормозухи надо долить, вполне может быть, что плохой контакт в какой-нибудь точке массы по салону Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ReM1ks Опубликовано: 24 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2017 а с чего вы вообще взяли, что у вас блок сгорел, там гореть по сути нечему, у вас проблемы с блоком особо не связанные, подогрев сидений, скорей всего дело в блоке подогрева, есть такой баг у пыжей, дворники, вполне возможно дело в стрекозе, этим пыжи тоже грешат, датчик показания топлива тоже не безгрешен, индикация ручника обыкновенный концевик, а может просто тормозухи надо долить, вполне может быть, что плохой контакт в какой-нибудь точке массы по салонуУ меня блок сгорел, я его разобрал там дорожки погорели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2017 У меня блок сгорел, я его разобрал там дорожки погорели.так восстановите доржки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 24 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2017 У меня блок сгорел, я его разобрал там дорожки погорели.ну вот от чего сгорели - нужно выяснять, т.к. сгореть должен был предохранитель... значит стоял значительно большего номинала, ну или дорожки уже настолько корродировали, что сильно возросло сопротивление от того и сгорели... в любом случае проверить все нужно, нудно, но зато потом спокойней будет. а поведение приборов и остального - это от того, что ток течет не так как ему следует либо из-за сгоревших дорожек (скорее всего), либо где-то отвалилась масса (или плохой контакт) - это может быть косвенно причиной сгоревшего блока (стечение обстоятельств). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ReM1ks Опубликовано: 24 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2017 так восстановите доржкиВосстановлению не подлежит( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 24 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2017 Восстановлению не подлежит(можно фото? даже любопытно можно купить б/у с разбора, но причину все же найти нужно.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
