Неработает Омыватель Лобового Стекла
Владимир1977!
Подскажите пожалуйста ,неработает омыватель лобового.С чего начать и где находиться движок
С проверки моторчика омывателя и его предохранителя, моторчик стоит под правым крылом.
С проверки моторчика омыватля и его предохранителя, моторчик стоит под правым крылом.
Спасибо.
Буквально сегодня столкнулся с этой проблемой. Точнее она начиналась уже давно с лета. Сначала напор на форсунках стал меньше,а потом и вовсе перестало с них лить. Моторчик при этом жужжал как на переднем так и на заднем стекле. Съездил на диагностику.оказалось что он сдох. На евро авто предложили новый за 390 р.+650 за замену. За неимением времени и места для самостоятельного ремонта, думаю не плохой вариант.
