AndreyKiprian Опубликовано: 31 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 (изменено) пежо 406 АКПП 2.0 По трассе расход 13 на 100 км. Поменял свечи, топливный фильтр, блок катушки в норме, масло поменял, воздушный фильтр, прочистил дросельную заслонку, лью 95, ошибка через компьютер пару раз выдало 010 - на лямду (на холостых ~320-850 мбар) Скинули пару раз вроде не показывает больше ошибки. При переключении с 3 на 4 передачи троит и подтряхивает машина. Что может быть? Изменено 31 августа 2017 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 Лямбда у нас уже давление стала показывать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Combat Опубликовано: 31 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 (изменено) А провода поменял ? У меня движок не такой ,но такие же симптомы были как то раз. Продергивание на ходу. Провод плохой был и пробивал .После замены все в норму пришло . Изменено 31 августа 2017 пользователем Combat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndreyKiprian Опубликовано: 31 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 мВ а не мбар скорее всего, провода не менял, катушку на заводке проверял вроде норм всеподсказали поменять датчик подачи воздуха в дроссельную заслонку, возможен ли такой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 мВ а не мбар скорее всего, провода не менял, катушку на заводке проверял вроде норм всеподсказали поменять датчик подачи воздуха в дроссельную заслонку, возможен ли такой вариант?так можно менять до бесконечности и БЕЗ результата.Бывает достаточно инициализацию автоадаптаций сделать прибором и получить счастье.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndreyKiprian Опубликовано: 31 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 инициализацию автоадаптаций - это что? а лямда тут не причем, да ? ее не трогать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 инициализацию автоадаптаций - это что?а лямда тут не причем, да ? ее не трогать?снять с нее разъем и тест-драйв Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndreyKiprian Опубликовано: 31 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 снять с нее разъем и тест-драйвСпасибонарод подскажите лямду менять 100 проц? и какую лучше фирму посоветуте? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
