Asarti Опубликовано: 27 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2017 Кароче как температура на улице стоновить градусов 12 и ниже. То руль не сдвинуть работает рывками ну как проедишь километров 5 начинает работать. постоит машина часов 5 опять тоже самое . как стояла жара все гуд было. Помогите, а то я об стену её раз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 27 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2017 @Asarti, жидкость ГУР в норме? ошибки какие-то есть? по ощущениям проблема механическая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 28 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2017 Ошибок нет. Жидкость в норме поменял. Грешу на опорный подшибник. Или крестовина Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 28 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2017 А чо грешить то. Проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 29 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2017 Предохранитель еще проверить со снятием, у меня подгорает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2017 Ошибок нет. Жидкость в норме поменял. Грешу на опорный подшибник. Или крестовинаа шаровые не грешат Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 29 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2017 Кароче провёл , эксперимент отключил Эгур., и руль перестал закусавать, тяжело крутиться но не закусавает. Потом поднял на домкраты машину и завёл машину и гедрач стал норма работать, опустил на колёса и опять закусавает и плохо крутиться. Я так понел и гидрачу пришёл конец или можно починить???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 29 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2017 Пусть ктоить крутит а ты послушай равномерность работы электромотора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 29 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2017 А Обьясните как такое может быть как авто прогрется все норма работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 29 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2017 Потом поднял на домкраты машину и завёл машину и гедрач стал норма работать, опустил на колёса и опять закусавает и плохо крутитьсяэксперимент ни о чем нет сопротивления поворота колес, ГУР практически не работает. А Обьясните как такое может быть как авто прогрется все норма рабо таета вот это похоже ты нам в итоге поведаещь... вариант 1 - контактные дела, т.е. электроника то работет, то нет вариант 2 - проблема клапанов насоса или рейки (залипают, потом с прогревом разрабатываются) вариант 3 - проблемы в подвеске, например, опорные вариант 4 - жидкость ГУР ... и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 30 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 августа 2017 Жидкость в гуре поменял 2 раза. Опорники поменял. Проводка на взгляд целая. Но когда снемал фишку где тонки провода то там было масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 30 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 августа 2017 Сегодня +20 и все ок. Жесть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 31 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 С утра 9 градусов руль опять рывками бред какойта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 С утра 9 градусов руль опять рывками бред какойтаШАРОВЫЕ в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 31 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 Вроде да. ну они не могут закусавать. Скрепеть могут . стучать могут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 31 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 Так вы на заглушенном авто с утра покрутите руль чтобы исключить механику.То что вы описывали у меня возникало когда рейка текла, уровень масла снижается и руль вначале рывками...Попробуйте масло повнимательнее в гуре посмотреть, может побольше сделать.С АКБ проблем нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 31 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2017 АКБ вроде норма. Масло вроде норма. ну на рейке с права по ходу есть поттеки ну масло на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 1 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2017 Сегодня с утра попробовал покрутить руль, крутиться туго ну вроде не закусавает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 1 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2017 Я так думаю или рейка или гидрач... Подскажите что именно!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 2 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2017 @Asarti, и не зачем так орать!!! штатных экстрасенсов и ясновидящих еще не завели... в общем, ка подсказать то ?? тут могут подсказать что и как посмотреть, и что на что похоже, в лучшем случае, что попробовать сделать, в идеале , если кто-то с точно такой же проблемой столкнулся, иногда одни и те же симптомы могут указывать на абсолютно разные проблемы, а с учетом не полного или не точно их описания (или не правильного понимания) все это гадание на ... я бы ставил на ГУР, т.к. не закусывает без него, но и рейку бы не исключал, опять же мех-мы подвески могут вносить такие эффекты, но все это малосвязано с температурой окр.среды, особенно в + диапазоне (из описания >+12-норм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 2 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2017 Спасибо будем что то решать начнём ЭГУР. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 4 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2017 Машиной давно владеете? ГУР не доливаете? Видео снимите как закусывает руль)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 4 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2017 Машиной давно владеете? ГУР не доливаете? Видео снимите как закусывает руль)) Нет не давно владеют. Масло в гуре поменял вроде на месте стоит.Видео сниму , ну пока на улице тепло все норма. Не как не могу съездить к электрикам, а ни говорят пока работает нечего не выесним , когда будет закусавать приезжай. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asarti Опубликовано: 5 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2017 Вот видос. https://youtu.be/ysfbQNFonBM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serv Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 Спасибо будем что то решать начнём ЭГУР.Так чем дело-то закончилось? У меня точно такая же зависимость работы ЭГУР от температуры на улице. Продолжается второй год. Изначально ЭГУР отключался при минус 15 гр., теперь при плюс 15 гр. После прогрева подкапотного пространства начинает работать рывками. Сделаешь рестарт - начинает работать нормально. В чем проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
