Nikey Опубликовано: 6 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2017 Ох уж этот пыжик... Машинка хорошая, но дверные замки полное Г@BHO. Дюжа они любят клинить в самый неподходящий момент...Задние дери вскрываются довольно просто, т.к. есть доступ к винтам обшивки двери и обшивку можно спокойно снять, но вот со снятием передней обшивки всё намного сложнее... Если дверь в закрытом состоянии, то обшивку не снимешь и к замку не доберешься, но... оказывается чтобы открыть дверь обшивку снимать не нужно! Нужно лишь полностью открыть (а лучше снять) заднюю дверь, в результате чего станет хорошо видна ответная часть, и та часть замка на которую нажав сверху сталистой проволокой можно открыть дверь. Вобщем, нужна вот такая сталистая проволочка диаметром 3мм, например от уличных проводов:её нужно слегка изогнуть примерно как на фотке и сунуть вот сюда, надавив на нижний запорный язычок замка:Можно потренироваться на второй двери, как это делал я. В результате, если дверь не сильно потянуть на себя, она откроется. Есть второй, более варварский вариант, если первый не получается. Отодрать обшивку дверной стойки изнутри салона. Благо, летом когда тепло, это очень просто делается (я начинал отдирать сверху, хотя наверное надо бы снизу, ибо зимой, когда холодно могут сломаться верхние крепления обшивки) и болгаркой отпилить железяку которая держит ответку:Надеюсь кому-то пригодится.Все, у кого двери еще не заклинили, срочно проводите ревизию замков! У пыжей они очень любят клинить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 6 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2017 Ни разу не клинили. ЧЯДНТ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 6 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 августа 2017 Везунчик.Особенно они любят клинить когда одновременно с улицы и изнутри их открывают, или же человек дёргает дверную ручку в момент когда машину снимаешь с сигналки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил24 Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 Подскажите пожалуйста задняя дверь с улици открывается а из нутри нет Пежо 307 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 Подскажите пожалуйста задняя дверь с улици открывается а из нутри нет Пежо 307Детская защелка с торца двери Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил24 Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 А она чо сома срабатывает ???я её не трогал . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 18 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 октября 2017 Подскажите пожалуйста задняя дверь с улици открывается а из нутри нет Пежо 307Скорее всего тросик выскочил из замка. Снимай обшивку, делов на 5 мин. Ножик острый приготовь, самоклейку аккуратно срежь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kirill00u111 Опубликовано: 3 января 2019 Поделиться Опубликовано: 3 января 2019 Это да, больше паникуете, сняли обшивку и все) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий_БМ Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Есть второй, более варварский вариант, если первый не получается. Отодрать обшивку дверной стойки изнутри салона. Благо, летом когда тепло, это очень просто делается (я начинал отдирать сверху, хотя наверное надо бы снизу, ибо зимой, когда холодно могут сломаться верхние крепления обшивки) и болгаркой отпилить железяку которая держит ответку: IMG_20170806_182931.jpg В 405-м такого окошечка в стойке похоже нет.(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
